 Selección de modos de aparato de iluminación
  Use los modos de aparato de iluminación para obtener información sobre las luminarias que exportará a una consola de iluminación o a un visualizador. Si bien algunos modos de aparato de iluminación son específicos del programa Vision, otros son compatibles con el protocolo GDTF. Consulte los detalles adicionales del protocolo GDTF en el tema Flujo de trabajo: intercambio de datos del visualizador.
Si planea exportar luminarias a una consola de iluminación o a un visualizador de iluminación, especifique un modo de aparato de iluminación en GDTF. Por otra parte, si planea hacer la exportación a Vision y desea la opción de usar los datos de luminaria de Vision, puede también especificar un modo de aparato de iluminación compatible con Vision.
La importación de luminarias en Vision dependerá tanto de la configuración del modo de aparato de iluminación en Vectorworks como de las opciones de importación en Vision. Puede usar datos en formato GDTF, datos de Vision o una combinación de ambos para importar luminarias en el mismo archivo escenográfico. Si desea más detalles sobre los ajustes de configuración necesarios, visite la página web help.vision.vectorworks.net, donde podrá consultar las instrucciones en la sección titulada “Setting the fixture type for MVR import” (Cómo configurar el tipo de aparato de iluminación para la importación de archivos MVR). La ayuda de Vision está solo en inglés.
En Vectorworks, el modo de aparato de iluminación que escoja determinará el número de canales DMX. Si especifica los modos de aparato de iluminación para Vision y GDTF, el modo GDTF determina el número de canales. Los modos de aparato de iluminación se detallan en las propiedades de luminaria. Para ello, consulte las instrucciones en el tema Propiedades de luminaria. La inserción de luminarias también permite indicar el modo de aparato de iluminación de Vision.
Los cuadros de diálogo Modo de aparato de iluminación en GDTF y Modo de aparato de iluminación enumeran los modos de aparato de iluminación disponibles. Ahora escriba en el cuadro de búsqueda el texto que usará para filtrar la lista. Haga clic en un encabezado de columna para ordenar la lista, y haga clic en las flechas de revelación para expandir la lista. Pulse un modo para seleccionarlo.
